苏州沃拓机械科技有限公司
szwoo
主营:铝棒制氮机,制氮机,碳分子筛更换,氨分解炉,氨分解维修
  • 3093脱氧剂,制氮机宝德气动阀
    3093脱氧剂,制氮机宝德气动
    我公司的3093碳脱氧剂用于低纯度的PSA变压吸附制氮机设备、膜分离制氮设备、3093碳脱氧氮气纯化,无需配置氢气,氮气气体纯度可达99.9999%以上、流程简单,安全可靠、使用方便即开始用的惰性气体微量氧,纯气中不能含有氢气等还原性气体,如铝钎焊、磁性材料、电子用氮等。苏州沃拓机械科技有限公司
    2023-04-18 78/公斤
  • 制氮机碳分子筛更换
    制氮机碳分子筛更换
    苏州沃拓制氮机维修氮气机维修,维修制氮机维修氮气机,碳分子筛更换价格优异碳分子筛,供应优异碳分子筛http://www.szwtqt.com,0512-66166417PSA制氮机属于小规模现场制氮系统,它具有使用成本低,产氮速度快,维护简单等特点,在现代工业生产中有举足轻重的作用。但是由于
    2023-04-18 85/公斤
  • P8604N氮气分析仪装置
    P8604N氮气分析仪装置
    制氮机专项使用P860系列氮气分析仪P860系列氮气纯度分析仪是在线式分析仪,采用当今世界先进的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检验仪表,%N2显示(N2%=100-O2%),广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检验。产品特点:◆进口新型
    2023-04-18 2380/台
  • 制氮机保养维护案例
    制氮机保养维护案例
    制氮机保养要注意的事:1、制氮机需延长设备配套的冷干机、无热更新干燥吸附剂等设备,看是否正常工作,必须按照使用说明书进行操作。尤其是空气干燥设备是否正常运行,对制氮设备是至关重要的。2、检查制氮设备的纯度、产气量等性能指标;检查制氮设备所配备的测氧仪是否工作正常,是否需要更换氧电较等。3、
    2023-04-18 12500/台
  • 碳分子筛更换厂家
    碳分子筛更换厂家
    一、更换碳分子筛碳分子筛使用过程中,如操作维护不当会造成中毒。如:前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行,致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒,解析能力严重受损,制氮量和制氮纯度大大下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用要求。
    2023-04-18 78/公斤
  • 制氮机改造维修,保养,换料
    制氮机改造维修,保养,换料
    PSA制氮机维修保养。提供维修国产、进口制氮机维修及保养;制氮机故障免费咨询及排除;供应全国各厂家制氮机配件;碳分子筛现场更换添加及设备调试,增加碳分子筛压紧装置,完全解决碳分子筛粉化问题;制氮机管道气动阀的更换、清洗、气阀门密封件的维修更换;PLC电脑控制系统编程及更换;除氧钯触媒、无氢脱氧纯
    2023-04-18 12300/台
  • 制氮机维修维保厂家
    制氮机维修维保厂家
    苏州沃拓制氮机维修氮气机维修,维修制氮机维修氮气机,碳分子筛更换价格优异碳分子筛,供应优异碳分子筛PSA制氮机属于小规模现场制氮系统,它具有使用成本低,产氮速度快,维护简单等特点,在现代工业生产中有举足轻重的作用。但是由于使用厂家误操作,没有定期对易损件进行更换导致设备提前衰减,或者由于设备设计
    2023-04-18 125000/台
  • cms-240制氮机碳分子筛
    cms-240制氮机碳分子筛
    一、更换碳分子筛碳分子筛使用过程中,如操作维护不当会造成中毒。如:前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行,致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒,解析能力严重受损,制氮量和制氮纯度大大下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用要求。遇到此类
    2023-04-18 82/公斤
  • 制氮机碳分子筛价格
    制氮机碳分子筛价格
    2023-04-18 88/公斤
  • 铝棒制氮机碳分子筛冒灰
    铝棒制氮机碳分子筛冒灰
    PSA变压吸附制氮机的碳分子筛更换的时间主要看制氮机出口氮气的实际氮气纯度来决定,制氮机的任何故障都会对制氮机氮气纯度有直接影响,有的用户会提出,我看我们的制氮机P860氮气分析仪显示也达标啊,为什么制氮机生产氮气不符合生产要求呢,我想该用户忽略一个重要问题,上海昶艾P860氮气分析仪或者其他厂
    2023-04-18 80/公斤
  • 钯触媒厂家报价
    钯触媒厂家报价
    钯触媒主要用于氢、氩、氮等气体的高层度净化脱氧,是一种以活性氧化铝为载体的薄壳型**脱氧催化剂,该产品具有催化活性高、操作简便、使用安全、无需更新、使用寿命长等特点,已广泛应用于各行各业的气体净化技术中,深受用户欢迎。1.外观:灰色球型;(钯含量不同,外观则不同。小心仿冒产品!)2.用于氢气或其
    2023-04-18 398/公斤
  • 粉末冶金制氮机维修保养整改厂家合作
    粉末冶金制氮机维修保养整改
    粉末冶金制品通常使用网带式连续退火炉及推杆式退火炉进行烧结,保护气氛按照粉末冶金制品材料分为铜基制品和铁基制品,通常情况下铁粉压制成型烧结制品较多,铁基粉末冶金制品可选择氨分解制氢装置或者PSA现场制氮机和加氢除氧纯化所产生的高纯99.999%,水分含量低于5PPM的高纯氮气作为保护气氛。但是纯
    2023-04-18 15400/套
  • 三较管制氮机专项使用P860氮气分析仪
    三较管制氮机专项使用P860氮
    制氮机用氮气分析仪(上海昶艾)P860的详细描述:P860氮气分析仪特点:1、进口新型长寿命的离子流检测器,灵敏度高、响应速度快;2、N2、O2两种显示供用户选择;3、自动寻检传感器工作状态,独特的保护切换模式,延长传感器使用寿命;4、启动紧急信号点及触点输出任意设置;5、高精
    2023-04-18 1800/台
  • 制氮机碳分子筛更换
    制氮机碳分子筛更换
    制氮机喷筛及碳分子筛粉化乃是制氮机系统较严重的故障没有之一,特别容易发生在以气缸压紧的制氮机上、弹簧压紧的制氮机上也容易发生此类故障,虽说椰垫法兰压紧不可监控,但是制氮机出厂之前,生产厂家在碳分子筛装填过程中会十分小心,并有专项使用的压紧工具和压紧方法,反而产生制氮机碳分子筛粉化,喷筛的故障反而
    2023-04-18 85/公斤
  • 氮气设备【制氮机】维修方法说明
    氮气设备【制氮机】维修方法
    制氮机维修保养方法介绍说明1)空气储罐排污口加装定时排水器,以减少处理的负荷压力。2)设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气的纯度是否稳定。3)空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来换。4)
    2023-04-18 156000/台
  • 煤矿制氮机维修保养
    煤矿制氮机维修保养
    苏州沃拓机械科技有限公司位于风景优美的江苏省苏州市望亭镇。是一家从事空气分离制氮、氨分解制氢装置及配套设备的研制、开发、制造、设备维护改造以及相关技术服务咨询的高科技企业。沃拓公司经营多年,技术实力雄厚。公司产品广泛用于电子,铝加工,粉末冶金制品,金属热处理,陶瓷制品,石油化工,国防航空,化纤
    2023-04-18 1250/套
  • gemu盖米气动角座阀
    gemu盖米气动角座阀
    通径:DN15—DN80进口阀门,盖米角阀,宝德角阀,氨气减压阀执行机构:气动,常开(1),常闭(2),双作用(3)控制介质:惰性气体,蒸汽,油气动头尺寸:1:¢60mm大允许工作压力:20bar(公斤)(根据气动头尺寸和控制方式而定)高允许工作温度:180℃密封材质:聚四氟乙烯(PTFE)阀体
    2023-04-18 1200/只
  • 制氮机保养woo-FD99.95
    制氮机保养woo-FD99.95
    制氮机碳分子筛空分制氮的原理:制氮机碳分子筛是非计量化合物,其重要性质是基于它的微孔结构。它分离空气的能力,取决于空气中各种气体在碳分子筛微孔中的不同扩散速度,或不同的吸附力,或两种效应同时起作用。在平衡条件下,碳分子筛对氧和氮的吸附量相当接近,但氧分子通过碳分子筛微孔系统的狭窄空隙的扩
    2023-04-18 1800/台
  • 铜厂制氮机整改维修
    铜厂制氮机整改维修
    制氮机长期使用从未进行保养,等产品出炉后氧化才去保养已经来不及了,铜管氧化,制氮机系统又没有保养,首先想到的是制氮机出来的氮气纯度是否达标,需要通过在线P860氮气分析仪进行分析仪,此刻氮气分析仪的准确度尤为重要,制氮机氮气分析仪厂家建议是2年更换一次,请不要使用超过2年的P860-4N氮气分析
    2023-04-18 18000/台
  • 1000立方制氮机碳分子筛更换
    1000立方制氮机碳分子筛更换
    2023-04-18 88/公斤
  • 制氮机维修更换填装碳分子筛
    制氮机维修更换填装碳分子筛
    碳分子筛是制氮机的核心部件,因为制氮机设计及降低成本等问题造成新购置的制氮机投产不久就会发生碳分子筛下沉和粉化现象,发生这种情况需要及时找准问题部位,对症下药才能根治,如果误判问题原因,直接添加碳分子筛,不仅解决不了问题,而且还浪费资金,影响生产。碳分子筛粉化靠前体现的就是制氮机供气站里
    2023-04-18 88/公斤
  • 200立方9999制氮机保养更换碳分子筛
    200立方9999制氮机保养更换
    2023-04-18 88/公斤
  • 熔铝炉(PSA制氮机系统)
    熔铝炉(PSA制氮机系统)
    PSA制氮机(即"一步法"):采用不同的流程技术,直接产生高纯氮充入炉子。不同的厂家有不同的技术,主要特点:l、能达到的纯度相差很远:99.9%-99.999%;2、设备的故障率相差很大;3、后期的维护维修难易度相差很大;4、压降也有差别(0.1-0.05Mpa);PSA制氮机的主要流
    2023-04-18 电议/台
  • 铆钉热处理专项使用氨分解
    铆钉热处理专项使用氨分解
    .氨分解制氢流程简述:利用液氨为原料,氨经裂解后,每公斤液氨裂解可制得2.64Nm3混合气体,其中含75%的氢气和25%的氮气。所得的气体含杂质较少(杂质中含水汽约2克/立方米,残余氨约1000ppm),再通过分子筛(美国UOP)吸附纯化器,气体的露点可降至-600C以下,残余氨可降至3PP
    2023-04-18 电议/台
  • 粉末冶金氨分解,氨气分解炉
    粉末冶金氨分解,氨气分解炉
    一.氨分解制氢流程简述:利用液氨为原料,氨经裂解后,每公斤液氨裂解可制得2.64Nm3混合气体,其中含75%的氢气和25%的氮气。所得的气体含杂质较少(杂质中含水汽约2克/立方米,残余氨约1000ppm),再通过分子筛(美国UOP)吸附纯化器,气体的露点可降至-600C以下,残余氨可降至3PPM以
    2023-04-18 电议/套
  • 氨气分解制氢炉纯化装置
    氨气分解制氢炉纯化装置
    2023-04-18 电议/套
